Duplicar Un Producto Dado De Alta
En muchas ocasiones trabajamos con materiales que nuestra empresa puede comprar a varios proveedores distintos.
Generalmente la información de esos productos es prácticamente la misma, a excepción del proveedor y precios.
Para facilitar el alta de productos similares, G3w nos ofrece la posibilidad de duplicar un producto que acabamos de dar de
alta. Vamos a ver este proceso.
Tras añadir el primer producto, el sistema nos muestra una tabla con la información de dicho producto (código que le ha
dado el sistema, descripción, código externo, proveedor, fabricante, modelo y el comentario que hemos puesto).
Además, puede mostrarnos 4 iconos:
• icono móvil que indica que se trata de un producto con acceso remoto,
• icono almacén que indica que se trata de un producto con control de stock.
• icono flecha para abajo que permite acceder para visualizar toda la información del producto.
• icono papel con lápiz que nos permite editar toda la información del producto para modificarla con
los cambios que consideremos oportunos.
Pulsamos el icono papel con lápiz. Accedemos a la Ficha del producto con toda la información del mismo:
• parte gris con los datos genéricos del producto
• parte azul de Tarifas con la información de sus precios
• parte amarilla de Stocks con la información de sus stocks
• botoneras de la parte inferior: opción actualizar, opción horquillas, opción cancelar, opción eliminar, opción
duplicar, opción entrada material y opción salida material
Pulsamos la opción duplicar para replicar el producto que acabamos de añadir. El sistema nos saca un mensaje que nos
informa que:
- se va a crear un nuevo material utilizando los datos que actualmente hay en pantalla
- se van a copiar los precios especiales que se hubieran definido.
- no se van a duplicar, evidentemente, los datos de stocks.
Pulsamos la opción duplicar para proseguir la operación y la opción cancelar para abortar el proceso.
Tras duplicar el producto, el sistema nos muestra el producto duplicado que acabamos de crear en formato tabla. Pulsamos
el icono papel con lápiz de su derecha podemos editar su información y modificar aquella que sea necesaria (por ejemplo,
el nombre del proveedor, sus precios…). Una vez introducidas todas las modificaciones, pulsamos la opción actualizar.
