G3w nos permite establecer los valores correctos en los campos de tipo chequeo. Los valores de estos campos de chequeo
sólo pueden ser de 2 tipos: correcto o incorrecto. Por ejemplo, el campo “Está caducado” de un equipo de la tipología
“extintor” sólo admite 2 valores: “está caducado” o “no está caducado”.
Para definir estas 2 posibilidades en cada valor pulsamos Menú principal / botón Mantenimiento / opción Campos de
tipo Check.
Seleccionamos la tipología del equipo (campo tipologías de equipos existentes) y el campo (campo campos de tipo
check disponibles) para el que queremos establecer dichos valores.
Utilizamos el selector Estado por defecto para definir cual de las 2 posibilidades es la que va a definir por defecto al valor
de dicho campo. En el ejemplo anterior, si desplazamos el selector, estamos indicando que el literal “está caducado” es el
correcto; si, por el contrario, no desplazamos el selector, estamos indicando que el extintor no está caducado. Pulsamos
la opción Cancelar para cancelar el proceso o la opción Aceptar para validar el proceso.
Cuando demos de alta un nuevo equipo, el valor que hayamos definido por defecto será el que aparezca en los campos
de chequeo. Y posteriormente, al realizar el chequeo del equipo, el técnico podrá modificarlo o no en función de lo que
detecte.
En el caso en el que un técnico realice una inspección mediante el procedimiento quick verde, el valor por defecto será el
que G3w asigne al valor de los diferentes campos del equipo.
