Agregar, Modificar, Eliminar Valores En Los Campos de Selección
Gestiona3w, permite crear, modificar o eliminar valores en los Campos de Tipo Selección de cualquier tipología que seleccionemos.
Para poder realizar estos ajustes, desde el Panel de Control / menu Mantenimiento / Campos de selección, desplegamos el menu, y seleccionamos el Tipo de Tipología a configurar y el Campo correspondiente.
Una vez realizado el paso anterior, para poder agregar valores, debemos seleccionar la opción: , esta opción aparecerá al final del menu que se despliega y al pinchar sobre esta opción, se desplegará un sub-menu que debemos cumplimentar con los datos que necesitemos:
* Valor: Es la descripción que queremos que aparezca cuando seleccionamos.
* Orden: Es la posición en la que queremos que aparezca dicho valor introducido.
* Estado por defecto: Si queremos que siempre nos aparezca ese valor por defecto al dar de alta un equipamiento o al utilizar el procedimiento QUICK en las revisiones.
* Este valor representa una anomalía: Sólo en caso que necesitemos que al indicar dicha opción, esta represente una anomalía al seleccionarla.
Una vez creado el valor del campo, recordar aceptar la misma con el botón de Insertar
Para poder Editar cualquiera de los valores ya declarados, lo primero que tenemos que hacer es Seleccionar el valor a cambiar con el botón Seleccionar
Aparecerá una ventana, que os permitirá editar lo siguiente:
* Valor.
* Orden.
* Estado por defecto.
* Si representa o no anomalía el valor seleccionado.
Una vez realizada la edición del campo, recordar aceptar la misma con el botón de Actualizar.
Y para poder eliminar un valor de los declarados en el campo seleccionado, es el mismo procedimiento de la edición, lo único que tendremos es que pinchar sobre el botón de Eliminar , al pinchar sobre dicho botón, os aparecerá un mensaje que os indica 2 cosas:
1) Para poder eliminar dicho valor, es necesario sustituirlo de forma masiva en los equipamientos, el programa os propone en este momento, un listado de los valores existentes para poder realizar dicha sustitución de forma masiva en todos los Equipamientos de los Clientes de Servicio.
2) Cancelar la operación.
