¿Cómo Configuramos El Nuevo Informe De Anomalías Automático?
1.- Primeramente deberemos indicar en todos y cada uno de los campos de selección y de chequeo (que sean susceptibles de incluir anomalías) cual de sus valores representa anomalía. Para ello, debemos pulsar sobre el botón "Mantenimiento" del menú general e ir a la opción de "Campos de Selección" o a la opción de "Campos de Chequeo".
2.- Deberemos seleccionar una "Tipología de equipo" y seguidamente el "Campo" sobre el que queremos operar.
3.- En el caso de un "Campo de Selección", deberemos indicar qué valor o valores de los posibles son los que representan una anomalía.
Para cada valor, podremos indicar el texto explicativo de la anomalía (idiomatizarlo) y el texto de la norma que se está incumpliendo (idiomatizado).
4.- En el caso de un "Campo de Chequeo", deberemos indicar el valor por defecto del campo, teniendo en cuenta que el valor por defecto es el considerado como NO ANÓMALO. Esto quiere decir que el contrario al valor por defecto, se considerará siempre como ANÓMALO. Al igual que en el caso anterior podremos indicar el texto explicativo de la anomalía (idiomatizado) y el texto de la norma que se está inclumpliendo (idiomatizado).
Enlace video:
    • Informe De Anomalías Automatizado
      Gracias a esta nueva funcionalidad desarrollada, Gestiona3w, va un paso más allá, permitiendo a las empresas mantenedoras obtener directamente un completo informe relativo a absolutamente todas las anomalías detectadas por los técnicos durante un ...
    • Dudas Nuevo Informe de Anomalías
      Cuando hay trabajos dependientes, las anomalías no se suman al Informe de Anomalías del Principal como ocurre en el Certificado y el Informe de Detalle de Equipos En el listado de anomalías tienen que aparecer las anomalías que tengáis configuradas, ...
    • ¿Es Obligatorio Usar Este Nuevo Informe De Resumen De Anomalías?
      No, no es obligatorio y se puede seguir usando el informe antiguo. Lo único que sucederá es que el Departamento de Soporte ya no realizará actualizaciones sobre este antiguo informe de anomalías. Por lo que cualquier cambio en una estructura, tanto a ...
    • ¿Este Nuevo Informe De Resumen De Anomalías Está De Alguna Manera Interrelacionado Con Los Presupuestos Correctivos?
      ACTUALMENTE NO. Pero ya estamos trabajando en una nueva funcionalidad que nos permita asociar "anomalías" a "productos/materiales" de tal forma que simplemente pulsando un botón, Gestiona3w nos cree un borrador de un completo presupuesto correctivo ...
    • ¿Para Qué Se Usará La Opción "Anomalía Independiente Del Resto?
      Es posible que aunque exista en una tipología de equipo una anomalía que hayamos marcado como que "anule el resto de anomalías", querramos que a pesar de eso, una anomalía concreta para ese equipo, se muestre también en el informe. Un ejemplo claro ...
