¿Para Qué Se Usará La Opción "Anula El Resto De Anomalías"?
En ocasiones queremos que una determinada anomalía de una tipología concreta, anule la presencia en el informe del resto de anomalías existentes en ese equipo. El ejemplo más típico en el sector de la Protección Contra Incendios, es la anomalía de "Extintor Desaparecido".
Se podría entender que si un extintor está desaparecido, no tiene mucho sentido indicar que también tenía el manómetro y a manguera con anomalías. Si queremos aplicar esta lógica, bastará con que en la anomalía de "Extintor Desaparecido" se indique que esta anomalía "anula el resto de anomalías".
De esta forma, en principio, ninguna otra anomalía de ese equipo, se mostrará en este nuevo informe.
¿Para Qué Se Usará La Opción "Anomalía Independiente Del Resto?
Es posible que aunque exista en una tipología de equipo una anomalía que hayamos marcado como que "anule el resto de anomalías", querramos que a pesar de eso, una anomalía concreta para ese equipo, se muestre también en el informe. Un ejemplo claro ...
Informe De Anomalías Automatizado
Gracias a esta nueva funcionalidad desarrollada, Gestiona3w, va un paso más allá, permitiendo a las empresas mantenedoras obtener directamente un completo informe relativo a absolutamente todas las anomalías detectadas por los técnicos durante un ...
Dudas Nuevo Informe de Anomalías
Cuando hay trabajos dependientes, las anomalías no se suman al Informe de Anomalías del Principal como ocurre en el Certificado y el Informe de Detalle de Equipos En el listado de anomalías tienen que aparecer las anomalías que tengáis configuradas, ...
¿Es Obligatorio Usar Este Nuevo Informe De Resumen De Anomalías?
No, no es obligatorio y se puede seguir usando el informe antiguo. Lo único que sucederá es que el Departamento de Soporte ya no realizará actualizaciones sobre este antiguo informe de anomalías. Por lo que cualquier cambio en una estructura, tanto a ...
¿Cómo Configuramos El Nuevo Informe De Anomalías Automático?
1.- Primeramente deberemos indicar en todos y cada uno de los campos de selección y de chequeo (que sean susceptibles de incluir anomalías) cual de sus valores representa anomalía. Para ello, debemos pulsar sobre el botón "Mantenimiento" del menú ...
